Le logiciel présenté est le logiciel indispensable pour faire un maillot parfait, ou du moins s'y rapprocher, il s'agit du viewer, mais qu'est ce que le viewer ?
C'est un logiciel fourni avec votre PCM qui permet de visualiser votre maillot sans à avoir à lancer le jeu.
Pour commencer, je vous conseille de créer un dossier dans C:\Program Files (x86)\Cyanide\Pro Cycling Manager - Saison 20XX\3D\Cyclists\Cloth\Team afin de ne pas remplacer des maillots qui ne seraient plus disponibles en jeu.
Dans mon cas, je l'appelle 000.
Ensuite, vous allez enregistrer le maillot à vérifier dans ce dossier, en png, avec pour nom nomdudossier_maillot.png
Vous allez dans le dossier du jeu C:\Program Files (x86)\Cyanide\Pro Cycling Manager - Saison 20XX et vous ouvrez CTCyclistEditorApp, vous devez vous retrouver avec ce magnifique écran bleu :
Faites File/New, et vous devez vous retrouvez avec ça :
Dans Cyclist Mesh, vous devez sélectionner cyc_XXXXXX_XXXXXX_00.kfm
Dans Frame, Helmet, Front Wheel, Rear Wheel et Glasses, vous mettez ce que vous voulez
Dans Team, mettez nomdudossier, dans mon cas, 000
Race et Country servent si vous voulez que votre coureur porte un maillot de leader ou de champion national, par exemple, si vous voulez qu'il porte le maillot à pois du Tour de France, mettez tdf dans la case Race, si vous voulez qu'il soit champion de France, mettez fra dans la case Country
Skin est utile si vous voulez vérifier un skin, il suffit de mettre un nom de skin présent dans le dossier associé
Shirt sert si vous voulez que votre coureur porte un des maillots distinctifs de la course que vous avez indiqué juste avant, qu'il porte le maillot de champion du pays indiqué précédemment...
Sous ce spoiler, toutes les utilités de cette case expliquées :
Cold Clothing sert à indiquer si vous voulez que votre coureur porte des vêtements d'hiver (manchetes, corsair et autre leggings)
Dossard sert à mettre un dossard et le numéro noté est sur ce dossard
Professional sert (pas sûr) pour les skins
Height change la taille et Weight le poids de votre coureur
Les deux SkinColour servent à changer la couleur de peau du coureur
Par exemple, voici mes paramètres pour ce tuto :
Vous cliquez sur Ok, et si vous n'avez pas fait d'erreur, votre coureur apparaît comme par magie !
Vous pouvez ave un clavier AZERTY, vous déplacer avec ZQSD, zoomer avec la molette de la souris, pivoter horizontalement avec 3 et 4, pivoter verticalement avec 5 et 6, monter avec E et descendre avec X
Dans View, vous pouvez, en cliquant sur :
•Animation : Animer votre coureur
•Equipment : changer tout ce qui est cadres, roues...
•Texture : changer de maillot, changer d'équipe, et surtout, mettre à jour son maillot avec Update si on l'a modifié entre temps (ce qui est très pratique pour les déformations
•Shoot Equipment : mitrailler votre coureur de screenshots, ce qui est pratique pour enlever le fond de l'image, étant donné que vous avez un fond uni !
Maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour les sponsors à l'envers ou mal placés
