Messagepar El Canal de Ivi » 23 Oct 2022, 14:36
Hi eveyone! I need some help about how to put Caps in PCM22 3D game race,because it doesn´t appear If I change the model of helmets for the caps that the game include,so maybe it´s neccesary to create one model of cap,so I would like to ask to the comunnity of PCM if someone know how to do it and if it´s possible to put caps for the cyclist in 3D races.
A Tutorial will be amazing.
Iván
El Canal de Ivi
Messagepar abzh35 » 21 Nov 2022, 19:38
Quelqu'un aurait il un logo de carrera bike en grande taille et sans fond ?
Mes recherches restes infructueuses
Messagepar Gaz » 21 Nov 2022, 19:49
J'ai pas mieux :
Messagepar abzh35 » 21 Nov 2022, 20:58
ça fera l'affaire, merci beaucoup :ok:
Messagepar Lecyclodudimanche » 19 Déc 2022, 10:51
A qui appartient ce logo ?
Messagepar Gaz » 19 Déc 2022, 10:54
Will007
Messagepar Lecyclodudimanche » 19 Déc 2022, 11:14
Merci Gaz :ok:
Messagepar abzh35 » 21 Déc 2022, 15:22
Des chaussures à lacets on t'elles déjà été faite pour pcm ?
Je souhaites tenter un truc mais l'ideal serait d'avoir une base notamment pour le positionnement des lacets.
Messagepar Gaz » 21 Déc 2022, 15:26
Bien sur : https://legruppetto.fr/forum/viewtopic.php?p=1217148#p1217148
Les DMT, les Fizik 2, les Gaerne, les Giro, les Mavic, les Northwave, les S-Phyre ou mes DMT de la page 3 ont toutes des lacets.
Sinon, le mieux, est de faire tes chaussures en passant par le viewer.
Messagepar abzh35 » 21 Déc 2022, 15:31
Gaz a écrit:Bien sur : https://legruppetto.fr/forum/viewtopic.php?p=1217148#p1217148
Super merci .
Je n'ai plus le viewer (et surtout une belle flemme de repasser par lui :angel). On vera selon le temps que ça me prend (mais l'envie de jouer pourrais pousser à la facilité)
Messagepar LibertyS » 17 Jan 2023, 11:14
Pour les graphistes qui seraient intéressés par le challenge !
viewtopic.php?p=3035837&f=9#p3035837
Messagepar Peter » 02 Fév 2023, 14:45
Bonjour, j'ai des carrés bleu à la places des mini maillots ingame alors que tout semble au bon endroit dans les dossiers (avec les bons noms et le bon format (dds)). Est-ce que quelqu'un sait ce qui cloche et pourquoi c'est comme ça. Merci d'avance à vous !
Peter
Messagepar Peter » 03 Fév 2023, 11:54
Personne ? Pitié
Peter
Messagepar CoucouMichel » 03 Fév 2023, 14:42
Est-ce que la taille de ton fichier et la nomenclature des equipes sont bons?
CoucouMichel
Messagepar Peter » 04 Fév 2023, 01:36
Bah normalement oui.
Dans l'Outil Minimaillot de PCM MOD j'ai upload directement les images des maillots dans les fichiers de la DB (et ils fonctionnent en 3D). Alors je pense pas que ca donne un minijersey de la mauvaise taille. Si tel est le cas quelles sont les dimensions que je dois mettre à mon minimaillot en PNG généré avant de convertir en DDS ?
Pour la nomenclature, je n'ai pas compris. Ils s'appellent bien nomdelateam_minimaillot et sont bien dans le dossier minijersey, sous dossier teams; de la DB. Donc bizarre que ca marche pas.
Sans minimaillot il y a des carrés violet. Avec les minimaillots les carrés sont bleu ciel. Bizarre..
Peter
Messagepar CoucouMichel » 04 Fév 2023, 08:08
Perso je mets des PNG minimaillots, pas de DDS. Mais je crois quil faut sauvegarder en TGA, pas en DDS, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas peut-être. La bonne taille est 256x256.
Quand tu sauvegardes en TGA il y a une histoire de 32 bits je crois dans la fenêtre de sauvegarde, si tu mets un format différent ça plante.
Dis-moi si ça fonctionne.
CoucouMichel
Messagepar Froomeyy » 04 Fév 2023, 08:18
En effet, les minimaillots sont généralement en tga 32 bits, mais il me semble que le dds fonctionne aussi. En revanche, en fonction de comment tu enregistres les minimaillots, il est possible que cela ne fonctionne pas : si tu prends les minimaillots sur PCM Mod (qui sont en png) et que tu les enregistres dans le bon dossier, en renommant le .png à la fin par un .dds, le fichier est endommagé ! Dès lors, ce n'est pas vraiment un .dds donc il ne fonctionnera pas.
En clair, c'est comme si pour créer un pdf d'un document word, tu modifie le .docx en .pdf, ça ne marche pas comme ça, il faut l'exporter en pdf.
Froomeyy
Messagepar Lecyclodudimanche » 04 Fév 2023, 17:24
Sélectionne le minimaillot en dds sur pcm mod
Messagepar Peter » 05 Fév 2023, 02:43
Merci à vous. Je regarde tout ca demain etje vous redis !
Peter
Messagepar Peter » 21 Fév 2023, 12:13
Merci à vous trois de m'avoir répondu. J'ai finalement réussi ! Donc merci. Enfait, ca marchait bel et bien en DDS (et non pas en TGA) et le problème ne venait pas de PCM Mod ni des Minimaillots, c'est les maillots de départ (donc l'image qui servait à générer le Minimaillot qui étaient pas de la bonne taille. J'ai tout redimensionné AVANT de les générer en Minimaillot (alors que initialement je les avais redimensionné APRES, une fois les Minimaillots générés) et ça a marché. Ca a mis du temps, mais ça a marché, donc merci :ok: :love:
Peter
1267 messages
