Cyclist Viewer
Cyclist Viewer
Messagepar Evil » 21 Fév 2020, 16:17
Vous voulez vérifier les raccords sur votre dernier maillot ou bien peaufiner vos déformations, vous avez besoin du viewer !
Vous avez peut être encore l'ancienne version, mais voici celle compatible avec le nouveau format de maillots, elle est disponible au téléchargement sur ce lien : https://legruppetto.fr/telechargements/PCM2017Viewer.zip
Je vous rappelle qu'il y a un tuto pour savoir comment utiliser le viewer ici : https://legruppetto.fr/forum/viewtopic.php?p=552942#p552942
Evil
Re: Cyclist Viewer
Messagepar Emenee » 30 Avr 2021, 17:38
J'ai remarqué que le modèle 3D du cycliste à légèrement évolué sur l'opus 2020. Serait-ce possible du coup d'avoir une version du Viewer comprenant ces modifications ?
Emenee
Re: Cyclist Viewer
Messagepar Gaz » 30 Avr 2021, 17:43
Il y a une petite manip à faire. Je remet ici les messages postés par différents membres sur le forum :
ratchet25 a écrit:
CoucouMichel a écrit:Hehe c'est pas grave. Il y a seulement les bandes du short qui rendent pas bienz c'est pas le plus difficile.
Il faudrait qu'ils sortent un nouveau viewer avec les nouveaux nif alors.
Merci de votre aide en tout cas et bonne soirée!
le viewer date c'est ca ? la photo que tu à mis (en CLM ) vient de ton viewer ? ou c'est in game ?
perso j'ai importer le nouveau nif dans le viewer que j'ai, donc le maillot est plus proche du corps qu'au par avant , est ce que de ça que vous parliez ou y'a t'il un autre modèle qui à changé ?
ratchet25 a écrit:ici
C:\Program Files (x86)\Steam\SteamApps\common\Pro Cycling Manager 2020\3D\Cyclists
tu fait un copié collé de l'ensemble et tu le copie dans
C:\Users\Utilisateur\Desktop\PCM2017Viewer\3D\Cyclists
Et si tu as besoin des éléments, en espérant que le lien soit encore bon, j'ai pas vérifié.
Gwydel a écrit:Hi Will, here is a link to download the default 2020 3D file, I could upload all of them tomorrow if you need (e.g. the FakePro ones) : https://mega.nz/file/4NF3EChB#EE7tSdu5Hyl2PO3wcR2P_Ob996HCKaeTfwmfTZPs2tg
Re: Cyclist Viewer
Messagepar Emenee » 30 Avr 2021, 19:44
Impeccable, merci beaucoup !
Emenee
Re: Cyclist Viewer
Messagepar Gaz » 30 Avr 2021, 19:45
Est ce que cela signifie qu'on va te revoir aux affaires ?
Re: Cyclist Viewer
Messagepar Emenee » 30 Avr 2021, 19:53
Gaz a écrit:Est ce que cela signifie qu'on va te revoir aux affaires ?
Héhé, tu as du flair !
Emenee
Re: Cyclist Viewer
Messagepar samuelo89 » 12 Oct 2021, 05:50
Evil a écrit:Vous voulez vérifier les raccords sur votre dernier maillot ou bien peaufiner vos déformations, vous avez besoin du viewer !
Yo les gars comment fait on pour utiliser le viewer pour vérifier la création de casquette ?
J'ai essayé mais je n'ai pas réussi.
samuelo89
Re: Cyclist Viewer
Messagepar f100859 » 12 Oct 2021, 15:44
Pour t'aider, il va nous falloir un peu plus d'informations, un message d'erreur au lancement de l'appli ? Tu arrives pas à sélectionner des équipements ? Autre ?
f100859
Re: Cyclist Viewer
Messagepar samuelo89 » 18 Oct 2021, 18:45
Je n'ai pas de messages d'erreurs, les casquettes restent blanches quand j'essaie de les vérifier, j'ai essayer de changer les fichiers je n'ai pas résolu le problème, pourtant en jeu ça fonctionne très bien.
J'ai abandonné parce que je n'arrive pas a résoudre le problème
samuelo89
Re: Cyclist Viewer
Messagepar f100859 » 18 Oct 2021, 23:03
Tu mets bien tes 4 fichiers dans le dossier Helmets ?
f100859
Re: Cyclist Viewer
Messagepar samuelo89 » 01 Nov 2021, 16:37
Yes j'ai tout fait. Il doit y avoir quelque chose mais c'est pas grave.
Est ce qu'il y a un fichier nif casquette spéciale ?
samuelo89
Re: Cyclist Viewer
Messagepar Mr vélo » 10 Nov 2021, 22:24
Je vous mets le lien du PCMViewer avec les nif du coureur de PCM2021 si ça peux vous intéressez Cliquer ici
Mr vélo
Re: Cyclist Viewer
Messagepar Médé33 » 11 Nov 2021, 15:35
Mr vélo a écrit:Je vous mets le lien du PCMViewer avec les nif du coureur de PCM2021 si ça peux vous intéressez Cliquer ici
Merci MV, c'est cool !
Re: Cyclist Viewer
Messagepar Tomgtr7 » 05 Déc 2021, 15:23
savez comment régler le problème sur le viewer avec les accessoires qui restent tout blanc qui on essayer de les voir ?
Tomgtr7
Re: Cyclist Viewer
Messagepar abzh35 » 05 Déc 2021, 16:05
Ca peur arriver si tes équipements ne pèsent pas assez lourd, je sais que sur paint.net tu peux choisir la taille d'enregistrement.
Re: Cyclist Viewer
Messagepar Tomgtr7 » 05 Déc 2021, 16:46
abzh35 a écrit:Ca peur arriver si tes équipements ne pèsent pas assez lourd, je sais que sur paint.net tu peux choisir la taille d'enregistrement.
je suis sur paint.net mais faut faire comment pour choisir la taille d'enregistrement stp ?
Tomgtr7
Re: Cyclist Viewer
Messagepar abzh35 » 05 Déc 2021, 17:34
Quand tu enregistre sous il y'a à une fenêtre qui apparait avec un menu déroulant (encadré rouge) et normalement là tu peut modifier
Re: Cyclist Viewer
Messagepar Tomgtr7 » 05 Déc 2021, 18:08
Ok d'accord, ca marche bien maintenant merci beaucoup :ok:
Tomgtr7
18 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
