Will a écrit:Bonjour !
J’ai essayé de changer un maillot d’équipe comme d’habitude, cela a toujours fonctionné mais maintenant ça ne prends plus en compte ma modif.. je pense que c’est à cause de la dernière worldb avec tous les maillots, étapes etc ( qui est top d’ailleurs )
Donc est il possible de modifier les maillots autrement que Le cheminement habituel ?
Merci !
Froomeyy a écrit:Will a écrit:Bonjour !
Merci !
Dans quel dossier changes-tu les maillots ?
Tout dépend si tu fait les modifications dans les dossiers de la DB, ou ceux du jeu original. En jouant avec la WorldDB, il te faut modifier les maillots ici :
cebm_23 a écrit:Bonsoir, j'ai un manager cycliste pro 2019, et je suis en mode cycliste pro, je suis avec différentes équipes depuis deux saisons mais quand je suis dans une course chrono, le cycliste ne sort pas avec le casque chrono, que dois-je faire, vous pouvez m'aider. ... Je vous remercie
DonJosh a écrit:Hello Guys,
can someone tell me, how i can change the teamcolor (with Lachis Editor)?
Thank you
Regards
Josh
cebm_23 a écrit:NON, DANS TOUTES LES COURSES CHRONO INDIVIDUELLES ET PAR ÉQUIPES, LE CASQUE QUE VOUS UTILISEZ EST LA ROUTE
Nathan7945 a écrit:Bonjour à tous,
J’ai une question concernant les casquettes, comment je peux enlever la bande au milieu de la casquette sur le podium ??
Merci d’avance
Froomeyy a écrit:Nathan7945 a écrit:Bonjour à tous,
Merci d’avance
Tu dois modifier le fichier _S dans le dossier Caps (3D, Cyclists, Equipments), afin de tout mettre dans la couleur la plus présente, c'est à dire en transparent
Nathan7945 a écrit:Froomeyy a écrit:Nathan7945 a écrit:Bonjour à tous,
Merci d’avance
Et comment je peux obtenir le fichier ??
Chava a écrit:DonJosh a écrit:Hello Guys,
Thank you
Regards
Josh
In the table dyn_sponsors you look for the sponsors of your team and normally in the last column (the one on the right) you can change the colour code. To find out which colour code to use, open your team's jersey in paint.net and use the dropper to select the main colour of the jersey. Then, in the colour window at the bottom left you should find the colour code selected by the dropper by clicking on "more" or something like that.
abzh35 a écrit:Il existe un Template avec la limite de ce qui est vue ingame pour pouvoir faire les raccords sponsors correctement au niveau du cuissard ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
