[PCM 2019] DB 2020 [Disponible]
Re: [PCM 19] DB 2020
Messagepar vward » 11 Avr 2020, 09:50
Coach a écrit:
vward a écrit:
Solas a écrit:Salut !
Ca ressemble à quoi les scénarios avec cette db ? Et les résultats ? Est ce que les coureurs sont plutôt offensifs ou pas trop ? Et est-ce que les résultats sont réalistes, ou alors ce ne sont pas les favoris qui l'emportent ?
Si c'est pour une carrière, attends avant de l'installer et te lancer, faudrait s'assurer qu'elle bloque pas systématiquement aux championnats nationaux, j'attends la réponse de Coach pour voir comment résoudre ça.
A priori, elle bloque pas systématiquement. Grâce à El Pistolero, j'ai une sauvegarde qui fonctionne et la tienne qui bug, donc je vais pouvoir comparer pour voir où ça bloque
Ok, merci !
vward
Messagepar Coach » 15 Avr 2020, 10:41
La DB est désormais disponible sur Steam : UltimateDB-2020
Messagepar ElPistolero_25 » 15 Avr 2020, 11:25
Coach a écrit:La DB est désormais disponible sur Steam : UltimateDB-2020
Est-ce que tu as modifié le fichier "Official Release" ?
ElPistolero_25
Messagepar Coach » 15 Avr 2020, 11:56
Oui
Messagepar ElPistolero_25 » 15 Avr 2020, 12:33
Oui
Tu as modifié beaucoup d'éléments ?
ElPistolero_25
Messagepar Coach » 15 Avr 2020, 12:50
Oui
Le DYN_Cyclist uniquement
Messagepar cunego30 » 15 Avr 2020, 14:40
La DB est stable pour une carrière ?
cunego30
Messagepar Coach » 15 Avr 2020, 14:41
A priori le test a bien fonctionné sur 3 saisons.
Messagepar Cyclisme19 » 15 Avr 2020, 16:49
Bonjour, j’ai suivis les consignes de téléchargement du pack des cadres mais je n’ai pas les velos, les coureurs tiennent le guidon dans le vide sans cadre.
Quel qu’un pourrait m’aider ?
Merci beaucoup
Cyclisme19
Messagepar Coach » 15 Avr 2020, 16:54
Coach a écrit:Ceci est un problème souvent remonté et vient d'une mauvaise installation (ou plutôt d'une mauvaise exctraction)
1) Verifies ton dossier Steam/steamapps/common/pro cycling manager 2019 - S'il est comme ceci : Image, alors suis les instructions suivantes
2)Ouvrir le dossier Steam/steamapps/common/pro cycling manager 2019/pro cycling manager 2019 et copiez les éléments comme ceci : Image
3) Collez les éléments dans le dossier Steam/steamapps/common/pro cycling manager 2019 comme ceci : Image
4) Si ce message apparaît, cliquez sur Remplacez les fichiers dans la destination. Image
Les vélos devraient apparaître.
Messagepar Cyclisme19 » 17 Avr 2020, 14:20
Merci beaucoup !
Je test ça tout de suite !
Cyclisme19
Messagepar Cyclisme19 » 17 Avr 2020, 15:24
Du coup ca marche super bien merci !
Seul bemol quand je prends une db 2019 cela m’indique un message d’erreur, est ce que cela peut faire buger le jeu ou c’est simplement car ce sont les velos 2020 ?
Cyclisme19
Messagepar Coach » 17 Avr 2020, 15:31
Cyclisme19 a écrit:Du coup ca marche super bien merci !
Ce n'est pas un souci. Cela vient des étapes en XML qui sont en plus dans cette DB vs une autre DB
Messagepar MatKa » 17 Avr 2020, 19:40
vward a écrit:Il me semblait pourtant avoir suivi à la lettre les instructions d'installation, mais je me retrouve avec 80% des étapes vallonnées qui sont le grand prix de Québec.
J'ai le même problème, mon dossier Stages fait 1,76GO donc a priori c'est que le téléchargement n'a pas été complet, mais j'ai pourtant tout fait comme prévu... Faut-il que je retélécharge le dossier Stages ? D'où peut venir le problème sachant que j'ai revérifié et il me semble bien avoir tout téléchargé ?
Merci d'avance, et merci pour le travail colossal qu'une telle DB doit représenter !
MatKa
Messagepar Coach » 17 Avr 2020, 19:41
On a mis la DB sur Steam sous le nom d'Ultimate DB pour permettre le dl simplifié :heureux:
Messagepar MatKa » 17 Avr 2020, 19:48
Coach a écrit:On a mis la DB sur Steam sous le nom d'Ultimate DB pour permettre le dl simplifié :heureux:
Je l'avais déjà dl sans utiliser Steam (mais je viens seulement de la tester), je préférerais donc ne pas tout retélécharger via Steam...
MatKa
Messagepar Coach » 17 Avr 2020, 19:52
La DB totale fait 10Go
Messagepar MatKa » 17 Avr 2020, 19:57
Coach a écrit:La DB totale fait 10Go
C'est beaucoup quand on n'a pas de wifi et un forfait limité en 4G. Mais bon tant pis je ferai sans les Stages hein. :?
MatKa
Messagepar Coach » 17 Avr 2020, 19:58
Sans les étapes, la DB ne fonctionnera pas bien dans ce cas.
Messagepar MatKa » 17 Avr 2020, 20:00
Coach a écrit:Sans les étapes, la DB ne fonctionnera pas bien dans ce cas.
Bah j'ai pas le choix a priori :heureux:
MatKa
120 messages
