[PCM 2019] DB 2020 [Disponible]
Re: [PCM 19] DB 2020
Messagepar Coach » 01 Avr 2020, 16:21
Essayes de renommer une course nat-sui_2017
Messagepar vward » 01 Avr 2020, 16:35
Dans STA_race ? Je renomme le championnat de Suisse, dans la colonne gene_sz_filename, "nat-sui_2017" ?
[Edit] ça plante pareil
vward
Messagepar Coach » 01 Avr 2020, 17:31
vward a écrit:Dans STA_race ? Je renomme le championnat de Suisse, dans la colonne gene_sz_filename, "nat-sui_2017" ?
Non un fichier étapes, pas dans STA_Race
Messagepar vward » 01 Avr 2020, 17:53
ça plante aussi
vward
Messagepar Coach » 01 Avr 2020, 17:56
N’ayant pas le jeu, je ne peux pas tester
Messagepar vward » 01 Avr 2020, 18:29
Est-ce qu'il y a un moyen de supprimer les championnats nationaux Suisse de ma save ?
vward
Messagepar vward » 02 Avr 2020, 11:56
Est-ce que quelqu'un est arrivé à passer les championnats de suisse avec cette DB ?
Elle risque de planter aussi pour tout le monde au même endroit. Si quelqu'un qui a le jeu et qui s'y connaît peu regarder pourquoi ça plante, svp, ou voir à partir de ma save :
https://we.tl/t-nPihu185jE
C'est très frustrant de devoir arrêter ma carrière, donc un grand merci par avance à celui qui pourra m'aider !
Lorsque je joue l'étape des championnats de Suisse, c'est après l'arrivée que ça plante, juste avant les podiums.
vward
Messagepar Coach » 02 Avr 2020, 15:08
Dans le GAM_Config, mets 1107 dans Current et 1010 dans last
Messagepar vward » 02 Avr 2020, 17:04
Je n'ai pas cette possibilité dans "GAM_Config" avec fast editor, j'ai fkID_stagecurrent (et last) avec juste les étapes de grands tours et les grandes classiques, tout le reste est vide.
vward
Messagepar Coach » 04 Avr 2020, 10:38
vward a écrit:Je n'ai pas cette possibilité dans "GAM_Config" avec fast editor, j'ai fkID_stagecurrent (et last) avec juste les étapes de grands tours et les grandes classiques, tout le reste est vide.
https://www.mediafire.com/file/r3r7ygqldlm2qcu/Alpecin.cdb
Essayes cela
Messagepar ElPistolero_25 » 04 Avr 2020, 11:05
Tu as modifié quoi du coup que je puisse faire la même manip si ça m'arrive ?
ElPistolero_25
Messagepar Coach » 04 Avr 2020, 11:23
ElPistolero_25 a écrit:Tu as modifié quoi du coup que je puisse faire la même manip si ça m'arrive ?
J'ai modifié le GAM_Config (à l'aide du Full Editor et du bloc notes)
Messagepar vward » 04 Avr 2020, 19:04
Merci, mais ça passe à "simulating champ USA", puis ça plante pendant "simulating Koursk".
vward
Messagepar vward » 06 Avr 2020, 18:44
Donc il y a a priori un problème qui touche plusieurs championnats nationaux en ligne dans la DB. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as fait précisément avec ma save pour supprimer les championnats de Suisse, que je fasse pareil avec la Russie (et voir ainsi s'il y en a d'autres ?)
vward
Messagepar Coach » 06 Avr 2020, 20:42
vward a écrit:Donc il y a a priori un problème qui touche plusieurs championnats nationaux en ligne dans la DB. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as fait précisément avec ma save pour supprimer les championnats de Suisse, que je fasse pareil avec la Russie (et voir ainsi s'il y en a d'autres ?)
J'ai pas supprimé le championnat de Suisse, juste fait la manip dans le GAM_Config
Messagepar vward » 06 Avr 2020, 23:10
Et quelle manip faut-il faire précisément, pour que je puisse passer aussi les championnats de Russie ?
vward
Messagepar Solas » 09 Avr 2020, 10:02
Salut !
Ca ressemble à quoi les scénarios avec cette db ? Et les résultats ? Est ce que les coureurs sont plutôt offensifs ou pas trop ? Et est-ce que les résultats sont réalistes, ou alors ce ne sont pas les favoris qui l'emportent ?
Solas
Messagepar vward » 10 Avr 2020, 19:28
Solas a écrit:Salut !
Si c'est pour une carrière, attends avant de l'installer et te lancer, faudrait s'assurer qu'elle bloque pas systématiquement aux championnats nationaux, j'attends la réponse de Coach pour voir comment résoudre ça.
vward
Messagepar Coach » 10 Avr 2020, 19:33
A priori, elle bloque pas systématiquement. Grâce à El Pistolero, j'ai une sauvegarde qui fonctionne et la tienne qui bug, donc je vais pouvoir comparer pour voir où ça bloque
Messagepar Solas » 11 Avr 2020, 08:03
Non moi c'est plutôt pour des courses simples :)
Solas
120 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Edge29 et 2 invités
