1) Dans l'editeur :
Ouvrez le sta_brand. Voici comment chaque colonne fonctionne
IDbrand : Chaque id doit être différent des autres pour chaque ligne
gene_sz_name : le nom de la marque
fkIDbrandtype : On marque le type de l'équipement fabriqué par la marque : Cadre, Roue, Groupe, Casque ou Lunettes
fkIDbrand_link : Il s'agit là de relier si l'on souhaite, connecter deux marques entre elles, il faut rentrer l'id_brand de l'autre marque en question.
value_f_pts : laisser à 0
fkIDcountry_main : c'est le pays principal de la société, l'id se trouve dans le STA_Country
fkIDcountry_secondary : s'il y a une deuxième nationalité pour le concepteur de l'équipement
Cyclist Type : Cela fait en sorte que l'équipement soit uniquement disponible pour un seul cycliste. Il vaut mieux le laisser vide.
Il faut laisser à 0 pour les 3 dernières colonnes.
2) Maintenant que l'on a ajouté l'équipement, il s'agit de faire le lien avec le dossier qui le contient :
Pour cela, il nous faut ouvrir les tables sta_equipment_template et sta_equipment_model, ainsi que la table d'informations concernant stats et ids.
3) Passons maintenant au STA_equipment_model :
IDequipment_model : Un ID par modèle, qui ne peut pas avoir le même ID que les autres modèles enregistrés dans cette table.
fkIDequipment_marque : On y met l'id_brand correspondant à la marque en question dans le STA_brand
fkIDequipment_template : On y met l'id du template de l'équipement, disponible dans le sta_equipment_template, ce qui donne à l'équipement en question les bonnes informations en jeu. Le contenu du sta_equipement_template est disponible plus haut dans le spoiler. Dans cette table sta_equipment_template, on peut trouver la fonction de l'équipement dans la colonne CONSTANT, où l'on trouve par exemple un equipment_template appelé "mountain", et la déduction en est alors facilitée. Attention, il ne faut pas éditer cette table !
gene_sz_name : le nom de la série dans la marque
gene_sz_asset : l'abrévation de base pour l'équipement, qui permet de relier au modèle graphique, le lien pour la 3D est le suivant 3D/Cyclist/Equipments files
gene_IDphoto 0
value_i_version 1
value_i_default 23
value_i_lastyear_up 2010 : Dernière année de mise à jour pour l'équipement
Maintenant, l'équipement devrait fonctionner, mais cela peut être utile de le comparer aux autres équipements déjà présents en jeu, notamment pour voir si vos abréviations fonctionnent.
1. Open sta_brand and here's how every column works :
IDbrand the ID must not be shared by another in this table
gene_sz_name Name of the Equipment
fkIDbrandtype There is Wheels, Frames , Gear, Helmets and Glasses
fkIDbrand_link This option is used when you want to connect a frame to a wheel, just give the ID of the wheel/frame in sta_brand
value_f_pts leave at 0
fkIDcountry_main Country of the original company behind the equipment, find the ID in sta_country
fkIDcountry_secondary If there is a second nationality for the equipment designer
Cyclist Type Makes the equipment only available to a specific rider type, leave blank
The last 3 column's need 0 to be added.
2. You've now added the equipment, now it's time to link it from the folders
For this you need to open sta_equipment_template and sta_equipment_model and the template table is used for the stats and which type the equipment is for.
3. Now let's go into sta_equipment_model :
IDequipment_model ID for the model, which can't have the same ID as any other in the table
fkIDequipment_marque the ID of the equipment in sta_brand
fkIDequipment_template the ID of the template for the equipment found in sta_equipment_template and here you have to select the template, which gives the equipment the right info in the game
You can find out what the equipment is for / it's type and f.e under CONSTANT there is a template called mountain, so therefore the equipment will be fitting for the mountains, NOTE : you can't edit this table
gene_sz_name name of the series in the brand f.e
gene_sz_asset the base abbreviation for the equipment, the link to the 3D/Cyclist/Equipments files
gene_IDphoto 0
value_i_version 1
value_i_default 23
Now the equipment show work, but it's best that you can compare to the other equipment already there and see how f.e the abbreviations are working
Sta_equipment_template selection
