Important | Passage à PCM 2016
1-Les personnes souhaitant conserver leur showroom (ce n'est pas obligatoire) dans cette partie doivent pour le faire envoyer un message privé à un animateur graph (EvilGaming64, Gaz, Nlet ou moi même)
2-Avec le changement de format, il n'est, pour beaucoup de personnes, plus possible de constater directement la différence entre format PCM 2016 et format des éditions antérieures. Aussi, nous vous demandons, à côté de chaque maillot posté dans cette section, d'indiquer la version de PCM pour laquelle il a été fait, au moyen du code suivant [PCM 201X]. Bien sûr, si vous créez un nouveau showroom, il est plus simple de ne poster que des maillots au format PCM 2016, puisqu'il suffira alors aux utilisateurs d'effectuer un redimensionnement pour l'utiliser avec des versions plus anciennes de PCM. Si votre showroom ne contient que des créations au format PCM 2016, marquer [PCM 2016] dans votre titre de topic peut suffire.
Important | New sizes for PCM 2016
1-Shirtmakers that would like to keep their old showroom (the choice is yours) in this new part of the forum must, in order to do it, send a private message to a member of the graph staff (EvilGaming64, Gaz, Nlet or myself)
2-With the new size for jerseys on PCM 2016, it is not possible for many users to see directly the difference between jerseys that are made for PCM 2016 and jerseys that were made for older versions. So we ask you, from now, to put, next to each jersey you'll post in this section, to write the version of PCM it was made for, using the following code [PCM 201X]. Of course, if you create a new showroom, it's much easier to post only jerseys with the PCM 2016 size, since users will only have to resize them in order to use it with older PCM. If your showroom only has PCM 2016 creations, then it will be enough to write [PCM 2016] in the title.
